ANSYS边界条件
浏览:1826 回答:2
如果已知ANSYS热分析时的边界条件控制方程,例如对流换热和辐射散热,能否将对流和辐射散热以热流的方式加载在实体表面
邹正刚
如果你能够算出对流、辐射造成的热流,也可以直接施加热流载荷。 不过,对流、辐射的热流是与实体表明温度有关的,因此你施加的热流也应该随实体表面温度改变,这一点大概不容易做到。
2016年5月15日
youngzhi
求大神们指点,谢谢
2016年5月14日
