首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ANSYS 加载
浏览:1608
回答:10
大家好 我有个问题想要请教,在曲线上施加载荷,那这个载荷的方向是什么?怎么设置的呢?
ANSYS
CAE
结构CAE
横向剪切刚度在哪里设置啊?
nastran定义问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
邹正刚
同意蓝牙的意见。 在曲线上施加载荷,载荷的方向与载荷的类型,所使用的单元类型,等,多种因素有关,一般应该根据你需要施加的载荷类型和方向来进行设置,不是简单几句话能说清楚的。 比如,你想要在一个圆上施加环向载荷,就需要先将当前坐标系转换到过该圆圆心且轴线垂直于圆平面的圆柱坐标系中,并将该圆上所有节点的节点坐标系转换为该圆柱坐标系,然后施加 y 向的载荷,即为圆周方向的载荷。 总之,你应该先说明你要施加什么样的载荷,然后再分析如何施加。
2016年5月13日
已采纳
评论 4
点赞 1
董聪
嗯,压力法向是对的,我显示过了。不过另外一点困惑是,我在给壳单元施加线性压力时,究竟是施加实际面上的均布载荷,还是把压力全部加到线上时的线压力呢?
2016年5月19日
评论
点赞
高压锅不会讲话
有同样的疑问
2016年5月13日
评论
点赞
蓝牙
施加什么载荷,位移,集中力还是压力?如果是位移和集中力,在笛卡尔坐标系下,施加ux或者fx就是,朝向就是x方向!如果是局部坐标系就是局部坐标系的x方向!如果是压力载荷,比如beam189 取决于face* *如果为1代表单元坐标的z向
2016年5月12日
已采纳
评论 1
点赞
奈more
@蓝牙 @梵音静思 @智创仿真 @htbbzzg
2016年5月12日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
