ANSYS求解步长设置
浏览:2485 回答:7
ANSYS热分析求解时,能不能把第一个子步的步长设置的较短一些,之后的步长较长且一致!例如第一个子步的步长是0.001,之后的设为0.1?求大神指点,可以这样设置吗?
(4)
海阔天空5
一切皆有可能,放开胆子去做吧,我在技术邻支持你。
2016年8月9日
力学哥_ANSYS经典
可以的。分开设置就行
2016年8月4日
郭煜
弱弱的问一句,ug模型导入ansys是空壳,这个怎么解决呢?
2016年5月11日
评论 2 点赞
邹正刚
完全可以,你只要把整个分析过程划分为多个载荷步,在每个载荷步中可以设置不同的时间子步长。比如,假设将分析分为两个载荷步,第一个载荷步的终止时间为 t1,第二个载荷步的终止时间为 t2 (t2 > t1),则可以定义为: time, t1 deltim, 0.001, 0.001, 0.001 ...... (其它求解设置) solve time, t2 deltim, 0.1, 0.1, 0.1 ...... (其它求解设置) solve
2016年5月11日
