有关hypermesh前处理,ls-dyna求解,求解时间问题
浏览:2906 回答:5
在用hypermesh前处理,关键字设置了cpu为4,内存设置了16000,总时间为0.2s,在ls-dyna设置cpu为4,内存设置为16000,计算一个小模型,但是为什么计算所需要的时间有72小时那么久,不理解,按理说很快就能算好才对。查看了计算机的物理内存,还有十多G的内存。本身计算机的内存为24G,cpu核数为8。
(5)
俊哥
内存设为800000000就行了
2016年6月21日
地主巴依老爷
内存设置太少,16000是以字节为单位的。具体设置数量可以搜搜论坛的帖子。
2016年5月9日
Szhyan
时间步长里有一个质量缩放参数,可以缩短求解时间。但是设置稍不准确,对计算结果的影响是巨大的!
2016年5月9日
蓝牙
严重赞同周游!
2016年5月8日
周游
求解时间主要还是依赖于你的模型,电脑虽然可以帮助你提高计算效率,但当自身模型有问题时,比如单位没有统一,有非常小的质量差单元而没有采用质量缩放,参数设置错误等都会引起求解时间较长,主要还是你的模型
2016年5月8日
