用Hypermesh前处理,ls-dyna求解,出现相关错误
浏览:2978 回答:15
*** Error 20385 (STR+385)
     material number 4 specified type= 3 is invalid
     for belytschko-schwer beam elements
 *** Error 20431 (STR+431)
     Part ID 4: has negative or zero yield stress
     Part ID type= 4.
我查了,材料都定义了,并且都赋予到相应的PART了,但是还是解决不了。我是菜鸟,上网查了好久,都没有解决的方案,怎么解?
(8)
微信用户_rsFSTONg
怎么样 解决了吗 我也是这样 不知道为啥 材料也没设置错
2023年7月28日
追风少年62
这是两个错误,集中在单元和材料上
2022年9月25日
hahano
请问第二个错误怎么解决啊,遇到一样的错误了
2022年9月25日
bcs1990
过来学习学习!
2016年6月16日
prince_chengqian
楼主第二个问题解决了吗 我用MAT3也遇到了同样的问题
2016年6月8日
评论 2 点赞
tracy1991
楼主,能给发个你做的示例吗,或者教教我怎么做
2016年5月18日
评论 2 点赞
蓝牙
基于hm复杂梁的定义查看我的帖子 http://www.jishulink.com/content/post/265665
2016年5月6日
蓝牙
1.材料4 对belytschko 不适用 2. Part ID 4:出现了负的屈服应力,你还是要检查材料 所以材料标号为4的参数出现了问题,如果不涉密建议上传k文件
2016年5月6日
评论 2 点赞
