关于ansys提取单元温度的问题
浏览:1400 回答:3
按照上图1操作会出现如图所示错误,用的是solid90单元。求高手指点
凌云
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
检查一下所提取单元的单元类型是否有温度数据,或者虽然有温度数据,但是需要通过单元表方式来提取。 有些单元没有温度数据,如 mass21;有些单元需要使用单元表来提取单元温度,如 link 单元、梁单元,等。
2016年5月5日
奈more
@卢鸣飞 @steve_zheng
2016年5月4日
