msg文件warning:数值奇异问题
浏览:2745 回答:2
SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE PART-13-1.1006 D.O.F. 2.
THIS NODE HAS NO STIFFNESS IN THE SPECIFIED DIRECTION AND IS NOT COUPLED WITH THE REST OF THE MODEL.
拜求各位大神指点。
王琰
2号自由度,也就是y方向自由度出现大数值变形,如果是警告可以忽略,这是很正常的
2016年4月29日
奈more
请问是什么技术点的,选择其他,老师会看不到
2016年4月29日
