deform做滚轧成形的残余应力分析问题。
浏览:2021 回答:1
RT。材料模型选择的是弹塑性,计算可以收敛。但是运算第一步提示No Plastic element is found。。。
分析完成后,卸载  。。。回弹量很大,几乎不能得到设计滚轧形状。。。。
请问这是什么问题?是因为变形量太小的问题嘛?还是因为材料模型参数设置有问题?
王毅
上传你的第一步的KEY文件吧,看你的提示,貌似你弹塑性设置的有些问题。。。workpiece没有设置对?
2016年4月23日
