ANSYS中关于powergraphics的意义探讨
浏览:5191 回答:6
在GUI界面下,ANSYS在后处理时,有个powergraphics=on 或off的选项,相信很多朋友对该命令的使用场合都产生疑问。我就抛个砖,大家各抒己见,希望能把这个问题讨论透彻,帮助到更多的人。
问题1:help中关于该命令的使用说明,大概意思是可以提高显示效率,同时在材料或者单元实常数不连续时能够得到更真实的结果。 这个地方该如何理解?
问题2:help中说powergraphics激活时,nodal results为表面单元的平均,关闭时nodal results为所有单元的平均,那么何时该查看仅仅表面单元的平均值呢,什么时候又应该查看所有单元的平均值呢?
问题3:既然这个命令极大的影响nodal results,而且两种结果的差异性很大,但是两者肯定都有其合理性,实际工程案例中,如何去界定二者的使用范围?
暂时整理的这些,还请各位大神拍砖探讨!!
(4)
Jimmyy
我用的三层shell181单元进行对比,power模式s1max值485.127,且不区分bot和top。full模式下区分bot和top,且list节点结果时,max值是和full模式下相符的,目前遇见的问题是:如何查询power模式下的节点应力结果,并针对这些结果进行处理?ansys萌新希望大佬赐教
2022年9月9日
每天进步一点点
这个选项对壳单元计算的节点结果影响不大。所以,用体单元计算的结果,查看节点应该是不是不太合理,是否还直接考察单元应力?
2020年3月26日
晴博
问题一,材料或者实常数不连续的时候相邻两个单元可能会得到不连续的结果值,尤其是一些计算连续量梯度的量值,这个时候如果节点位置使用了单元评论,结果肯定不准确。 问题二,我觉得二和三差不多是一个问题,同上,当想显示上述这种情况量值的时候,我觉得必须用power 这项。但是对于全域连续的量值,个人两种差别不应该很大,但是手头没电脑也没验证过。 不一定很准确,抛砖引玉。
2016年4月25日
已采纳 评论 1 点赞
虞伦
支持发布经验型原创贴!
2016年4月22日
