ls_dyna报错Error 20001(STR+1)
浏览:7549 回答:6
*** Error 20001(STR+1)
    input error found
    reading list of slave nodes for interface
    line number      208887 contains improperly formatted data
************************************line#      208887
      1 183650 1834647 1827894 1827554 0.000E+00 0.000E+00 1.000E+00 1.000E+00
请教一下各位专家,这个错误什么意思呢?怎么解决呢?
我做的是机翼与障碍物的碰撞分析,机翼上有桁条,在hypermesh里面桁条划分的1D mesh,附的梁单元bar2,梁截面是
shell section,画的工字梁,提交以后马上就报错结束了,massg里面就是这个错误。删掉长桁,其它设置不变,就不会报错。有长桁以后就会报这个错误。
(5)
Lancaster
我自己把问题解决了,这个错误是接触定义的不合适,跟梁啊程序格式啊之类的都没有关系,给有相同问题的同志们科普一下
2016年4月22日
评论 点赞 3
小程序用户_RwU7CJqH
换了个LSPP版本,重新打开,然后保存一下就好了
2023年12月29日
评论 点赞 1
蓝牙
hypermesh 中定义复杂梁的教程请查考我的帖子 http://www.jishulink.com/content/post/265665
2016年4月20日
评论 点赞 1
周游
表面理解是这行的格式有问题,但是具体可能的原因却不一定是这行有问题,有可能是你用的版本不支持某些关键字,也有可能是你hm并不能完整的导出该关键字,具体的还需要看你的k文件
2016年4月19日
评论 1 点赞 1
奈more
@周游
2016年4月19日
