LS-DYNA报错 Error 20424 (STR+424) Error 20430 ?
浏览:3680 回答:1
 *** Error 20424 (STR+424)
     Part ID 2: Illegal Youngs Modulus 0.0000E+00
 *** Error 20430 (STR+430)
     Part ID 2
     Hardening modulus must be less than Youngs modulus
     Material type= 1.
请各位专家指点一下,我的message文件里都是这两个类型的错误,我把k文件放到LS-Prepost里查看了发现我的part ID是从123开始定义的,一直到245,前面都是没有的,而我的报错都是莫须有的part,并且报错都是这两种类型,这是为什么呀?
周初阳
提示材料中杨氏模量的值是零,检查一下对应的材料卡片
2019年3月12日
