浏览:1664 回答:6
网格画完后检查自由边时,明显的节点重合了,但是还是有自由边显示,而且节点间的线条颜色和其他的不一样,求解啊
(4)
陈关宝
你这个问题最好的解决方法为在几何清理的时候将红色线变为绿色线重新画网格, 不过你这种情况应该节点很近,可采用shift+F3中的equivalence合并网格节点即可解决
2016年4月15日
评论 2 点赞
niuniu2845
把容差调大一点,或者看看单元阶次是否相同
2016年4月15日
周游
自由边是红色,如果要节点重合必须共边才行,可以通过edge edit来使得共边
2016年4月15日
奈more
@周游
2016年4月15日
