初学者,请教关于网格划分的问题
浏览:1861 回答:4
各位前辈们,刚开始接触cae,还没做过什么东西,想请教一下,整个结构的网格划分(2D网格)应该遵循什么样的原则呢?比如,网格尺寸相差多少合适呢?两个零件之间的节点是否需要对应起来呢?如果节点减少而出现三角形网格怎么办呢?是应该保证单元形状都是四边形,还是应该保证单元尺寸相近呢?
我要做的是一个机翼的网格划分,翼根和翼梢尺寸相差很大,节点个数怎么选择才合理呢?
快被这些问题纠结死了。。。。。虚心求教,请各位前辈指导!
周游
可以多切分达到单元最优的效果
2016年4月5日
周游
网格肯定越方正越好,不同软件对单元的要求也不一样,尽量采用四边形,长宽比尽量差不多,雅可比最好在0.6以上,翘曲比什么的也要控制,但是如果实在没办法单元质量也可以稍微降低点,有三角形单元也是可以的,控制一个小的比例就行
2016年4月5日
已采纳 评论 1 点赞
奈more
@周游 @李承泽
2016年4月4日
