ansys的接触对问题
浏览:2221 回答:9
新手求助大神们:
    在ansys建立接触对过程中,接触对会出现两种颜色的线,一种是蓝色线,另一种是黄色线,这两种线分别代表了什么意思?
(5)
邹正刚
应该分别是接触单元和目标单元的法线方向。 你可以打开接触管理器,选择一个接触对,然后分别显示它的接触单元和/或目标单元的法线方向,判断各种单元的法线方向是否正确。
2016年4月8日
黄志雄
一种表示contact,一个表示target
2016年4月8日
朱日升
你们好,这个是我建立的模型,该模型的轨迹为曲线,属于柔体和柔体接触,目标面和接触面上都有黄色线和蓝色线。现在就是不清楚,黄色线代表什么,蓝色线代表什么。是不是黄色线代表法向方向
2016年4月5日
评论 2 点赞
邹正刚
没有图,很难判断。 估计是接触单元和目标单元的法线方向。
2016年4月4日
奈more
@章楚 @魏勇家 @赵鹏林 @蒋明
2016年4月3日
