浏览:1472 回答:9
undefined的图1
undefined的图2
新手想问几个材料定义的问题,如上图(hypermesh V12),1、这里得英文缩写都对应中文的什么性质?2、是每一个都要填吗?3、碳纤维复合材料应该用哪个mat?铝合金应该用哪个mat?
(5)
奈more
如果觉得专家的回答解决了问题请采纳答案
2016年4月2日
周游
晕死,这么懒?!
2016年4月2日
周游
这个其实你可以多看一些论文,复合材料可以采用关键字*part_composite,里面可以定义多层不同属性的单元材料和厚度,这个是通用的,纤维材料可以用34号模型,mat_fabric还有其他的,你可以自己多看些论文,不是每个都要填,但数据越完整越真实越好
2016年4月2日
已采纳 评论 1 点赞
MECHANICS_LEE
那些英文是材料的性能。包括密度,弹性模量,泊松比等。需要填写哪些参数得看你进行怎样的分析。比如,简单的静力学分析可能不需要输入密度。但是一般来讲,弹性模量和泊松比是必填的。复合材料是正交各向异性材料,铝是最简单的各向同性材料。至于用哪个材料卡片,得看你用的什么求解器。但是目前还不了解你用的什么求解器。自己有心的话,可以去查查求解器的手册,一定有明确的说明。
2016年4月2日
已采纳 评论 2 点赞
奈more
@周游 @李承泽
2016年4月2日
