这种网格划分结果是为什么?
浏览:1367 回答:3
我导入光盘中的DM模型,在Meshing中划分网格,步骤如下:
1、一直固体区域
2、右击mesh,insert-Method,选中几何体,点击Apply,并将method改为Sweep
3、点击mesh,将relevance center改为fine
4、generate mesh
得到第一幅图结果,而视频中和光盘资料中得到的是第二幅,我只自己划分了一下网格……大神们帮我看看是哪里出了问题啊……
这个是圆柱绕流的流固耦合模拟的流场区域划分
划分网格有什么基本的判断标准么?比如什么样的边用什么划分方式,是不是有经验的大神一眼就能看出我上面那幅图得到的网格就不对呀……
Clara杨
这个问题可以向@苑仁安 @taishanbuzuo 两位请教。
2016年3月18日
评论 2 点赞
