adams初学者所遇到的问题,麻烦各位大神路过进来看看!谢谢
浏览:1526
上面是三销轴承模型,我想让里面的轴承固定,外面轴承壳给予一个160n*m的转矩和360度每秒的转速。同时也设置好了轴承与轴承壳的接触关系(碰撞系数按照adams给的材料碰撞系数设定的)。但是测出来的接触力如上图数据所示,可以看出数据明显不对,哪位大神知道这是什么原因?(仿真过程出现过穿透现象)
