icem cfd 结构网格划分问题
浏览:6722 回答:3
请教如何进行结构网格划分  我是分2部分 管子部分采用O block 删除 关联再移动到指定点   旋转腔部分O-block加上上面和管子关联
然后就出现了如图的情况 里面有个倒三角的差质量网格  请教正确的做法
北京蓝威技术
你可以把模型发上来,我们可以帮你看看
2016年9月6日
stevezheng
以大圆柱作两个o,再基于大小圆柱交界面拆分,删除小圆柱最外层o,就可以了!若质量还不行,移动vertex,再将大园柱底部edge圆弧化就行了
2016年5月22日
周翰
旋转腔下表面做一个辅助圆 直径和管子一样 然后做个内o 相当于大管套小管
2016年1月22日
