浏览:5083 回答:3
本人做了一个T型微通道两相流的模拟,初始条件全场为水,速度是0,但在液相速度是0.5,气相速度是0.6时却得到这种流型。文献上指出这种流速情况下应是Taylor流啊!不知我哪里做错了。另外,表面张力的CSF模型应该怎么设置?壁面接触角怎么设置?那篇文章直接把接触角设置为0了。跪求大神指导!!
迟康华
我做过,用VOF模型,把表面张力设置好就行了。
2016年1月5日
评论 2 点赞
