浏览:2591 回答:2
对于一般的特征值屈曲问题,解决方法是向结构施加单位力,然后直接得到屈曲荷载。 现在遇到的问题是:在整个结构中,有两种竖直的杆件,截面不同;结构中每根竖直的杆件都受竖直向下的力,粗截面的杆件受力是细杆件的1.5倍。现对整个结构做特征值屈曲分析,那是所有杆件都施加单位力得到其屈曲荷载?还是细杆加单位荷载,粗杆加1.5倍的单位荷载? 谢谢大家指教!
赵鹏林
都加单位载荷就可以了,你主要是概念不清楚。临界载荷就等于仿真计算后得到的Lord Multiplier*仿真加载的载荷。记住这个就好了。
2015年12月29日
白羽飞
屈曲分析的屈曲载荷与你加的载荷无关,只与材料,约束条件,截面形状等有关,都加单位力就可以了。 结构承受的载荷必须小于你算出的屈曲载荷。 也可参考材料力学
2015年12月29日
