浏览:4742 回答:2
结构为:张弦梁结构(上部受压,下部受拉,中间撑杆支撑)结构跨度40m
上弦用beam188,当我上弦划分3*4=12单元部分时,结果计算是比较完美可用的,(图1变形100mm)
当我我用100*4=400个单元时,结果就和第一个出现很大偏差。(图2结构变形47616.5mm)
我想问的是1,是不是图1的结果不可取。
2,图2的结果正确吗
我想问的是1,是不是图1的结果不可取。
2,图2的结果正确吗
