hypermesh中材料定义问题
浏览:3687
在Hypermesh与Lsdyna接口下,使用MAT24,做双线性材料时,需要用XYPlot输入curve,这时的curve代表了什么意思?主要是,X和Y分别代表了什么物理量。后期编辑卡片信息时,用LCSS选项选择了之前创建的curve,这里的LCSS又是什么意思?求大神解答
