新手求助!高压电器的温升仿真问题
浏览:5427 回答:5
求助电热耦合的问题,本人新手小白。我们公司是做高压开关GIS的,产品通电252kV,内部圆柱状的导体只有几十微欧电阻。这种产品需要做温升试验,就是通电4400A,一般要通电8个小时后结束,期间每个小时测量一下内部各个点的温度,温升超过标准值就是试验失败。试验过程就是这样。现在就是不太清楚这个过程如果用软件模拟应该是怎么样的一个思路?我查找了一些电热耦合的资料做了一点尝试可是一直都没有成功。
方案一:用workbench里自带的Themal-Electric模块
之前看过一个简单的例子,就是圆柱形导体两端加个电压,一端加个电流,侧面设置成热对流边界,然后就可以直接计算出温度云和电压云。这个方法貌似也不能有个时间的过程,我们产品那么小的电阻,很短时间内发热量应该是很小的。一直觉得这个方法行不通。
方法二:maxwell+workbench里的Trainsient Thermal
在workbench里先调用Maxwell 3D模块,在Maxwell里用瞬态电场求解器,加上电流电压激励后,求解时间设定为9个小时(试验是通电8小时),很漫长的求解结束后。在workbench里添加Trainsient Thermal模块。这种方法我还在尝试当中。
不知道哪位大神能传授下经验,非常感谢!
不知道哪位大神能传授下经验,非常感谢!
