Maxwell感应线圈耦合workbench进行瞬态热仿真,温度不变是什么原因啊? 50
浏览:3993
参考网上各种教程或流程在Maxwell软件中对线圈进行建模、赋予材料、施加激励、求解,也都有结果,结果如图所示。但是在workbench中进行瞬态热分析时温度升高却很慢,Maxwell中设置激励电流40A,21KHz的情况下,在workbench里的仿真结果显示10S内温度最高从22℃增加到22.05℃,当激励电流改为80A,80KHz时候,温度会从22增加到23℃,有没有技术大佬能帮忙分析一下是什么问题啊?结果不需要特别精确,所以有些条件没设置。
Maxwell感应线圈耦合workbench进行瞬态热仿真,温度不变是什么原因啊?的图3
