Abaqus/Explicit 报错 ErrElemExcessDistortion?
浏览:2046
Abaqus/Explicit 报错 ErrElemExcessDistortion。模型是轨枕-道床-衬砌-土层3D模型。轨枕和道床间用弹簧连接,其余用绑定的方式。力用的扣件力,初始阶段量级在e1,模型是从同一个草图出发建立的,无错位,无重叠。网格划分无报错,有警告。提交计算后,第一个增量步就报错有网格畸变,查看之后都是正常的网格,不明白怎么会报错,只是在接触调整阶段就有这么大的畸变。尝试过多种结构划分方式,依然无法消除这些畸变现象。求问该如何解决网格畸变的问题。相关参数如下:mm-ton-s ,杨氏模量 30000 (MPa),密度 2.4e-9;道床网格150mm,衬砌网格300mm;线性体积粘性已从默认的 0.06 放大到 0.6。
