请问沥青混凝土细观SHPB劈裂不裂的原因?
浏览:2505
各位大佬们,求求你们帮帮我。
我用LsDyna做沥青混凝土细观冲击劈裂模拟,材料分为三部分,沥青胶浆、ITZ、骨料,前两者采用广义Maxwell模型,骨料采用HJC模型,都用ADD_EROSION的最大失效主应变控制单元失效删除。(具体的材料模型我将附在最后。)
做了两种冲击,一个是建立了杆件,用子弹撞击(速度控制),另一种是加了两个垫片,位移控制。变形裂缝情况如图1234,但是都没有贯穿裂缝。但是我如果将沥青和ITZ部分换成水泥混凝土的KC模型,就会很正常产生裂缝。请大佬们看看,能指点一下迷津吗?
特别说明:其实试件所有组分都是共节点的,所以应该不会发生穿透,看起来穿透应该是ITZ和沥青组分被删除了之后骨料移动过去了。
材料的K文件我贴这里:
*MAT_GENERAL_VISCOELASTIC_TITLE
asphalt
$#     mid        ro      bulk       pcf        ef      tref         a         b
         1    1250.0    1500.0       1.0       0.0      30.0     15.34    150.96
$#    lcid        nt    bstart     tramp     lcidk       ntk   bstartk    trampk
         0         6      0.01       0.0         0         6      0.01       0.0
$#      gi     betai        ki    betaki
1.021000E8  182215.8       0.0       0.0
1.086000E8   40000.0       0.0       0.0
6.164000E7  7836.991       0.0       0.0
1.826000E7  974.6589       0.0       0.0
   4552000  117.8828       0.0       0.0
   1195000  14.27756       0.0       0.0
itz
         2    1250.0    1500.0       0.0       0.0      30.0     15.34    150.96
7.147000E7  182215.8       0.0       0.0
7.602000E7   40000.0       0.0       0.0
4.314800E7  7836.991       0.0       0.0
1.278200E7  974.6589       0.0       0.0
   3186400  117.8828       0.0       0.0
  836500.0  14.27756       0.0       0.0
*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE_TITLE
agg
$#     mid        ro         g         a         b         c         n        fc
         3    2557.02.45400E10       0.8       1.4     0.008      0.551.000000E7
$#       t      eps0     efmin     sfmax        pc        uc        pl        ul
   1200000       1.0      0.01       7.0   3000000    0.00151.200000E9     0.012
$#      d1        d2        k1        k2        k3        fs
      0.04       1.08.50000E10-1.7000E112.08000E11       0.0
请问沥青混凝土细观SHPB劈裂不裂的原因?的图1
请问沥青混凝土细观SHPB劈裂不裂的原因?的图2
请问沥青混凝土细观SHPB劈裂不裂的原因?的图3
请问沥青混凝土细观SHPB劈裂不裂的原因?的图4
