comsol中如何导出该角度?
浏览:3184 回答:1
comsol中如何导出该角度?的图1
在comsol中如何实现这个mems微镜绕y轴旋转的角度随时间变化的图表?
dwg_2931
选半径方向中心点和最远2个点,分别输出这2个点的随时间变化的位移曲线图数据,将数据导出为文本文件,用 Excel、MATLAB 等根据根据这2个点的连线再计算角度。右键点击“结果” → “一维绘图组” → 添加“点图”。
或者通过“派生值”提取数据后绘图,在“结果”中点击“派生值” → 选择“点计算”选择点和位移表达式(如   solid.disp_x  )计算2个点的单位向量与x轴单位向量的夹角。然后导出夹角与时间的曲线数据。
4月7日
