hypermesh面面切割操作后为什么是绿色的线?
浏览:3490 回答:2
hypermesh的surfaces edit 的trim with surfs的with surfs(面面切割),切割后两个面间的接触切线却是绿色的共享边,不是黄色的线,这样没法删除多余的面,因为被切割面还没被切开。换了下切割面和被切割面确定没有选错,这是什么原因啊?bug嘛?
一知半解
应该是你没选择both trim相互切割,被切割面产生的共享边并没与切割面产生连接,交接处切割面未产生变化。
4月21日
不问出处
不是bug,就会是这样的蓝色,因为T形边的话(三边共享是黄色),都会在“完全”相交的位置生成,而你这,明显不是完全相交,要延伸一下绿色那个边
2025年9月5日
