Ls-Dyna shell单元的双面耦合? 213
浏览:2896 回答:4
做内置液体的储罐在爆炸荷载下的仿真,有以下几个问题想请教各位老师 1.储罐因为厚度只能用shell单元,但是看手册上shell单元只能跟法向方向耦合 ,怎样才能让储罐既跟外面的空气耦合又跟内部液体耦合呢 2.储罐是圆柱形的,用sale网格切割出来的液体区域有锯齿状的感觉影响大吗?
(4)
不问出处
空气包围储罐和内部的液体,还有炸药,液体与储罐耦合
2025年12月4日
LYH333
1.s-ale的逻辑是这样的:首先生成一个流体域,全域填充空气或水等最大体积的流体,然后填充炸药或者液体等物质覆盖其中的某些区域,需要* SET _ MULTI-MaTERIAL _ GROUP _ LIST指定ALE包含的组分,然后在*ALE_STRUCTURED_FSI中的MCOUP选择输入负号+MULTI-MaTERIAL _ GROUP _ LIST号,就能完成shell单元与整个s-ale的耦合。
2.一定会有影响,影响大小看你的s-ale网格的粗细。储罐部分如果存在圆角等弧度,必须在精细的部分进行一定程度的加密。另外也需要在冲击波作用的敏感部分对网格加密。
2025年6月29日
汴京抓鱼人
空气内部填充炸药和液体
2025年6月25日
深海幽蓝
1正常设置耦合可以;2根据计算机性能,流场网格尺寸小点,但要和壳体网格匹配
2025年6月25日
