Ansys/Ls-dyna中用shell163建立阶梯薄壳?
浏览:2124 回答:3
Ansys/ls-dyna中预用shell163单元建立如图所示的薄壁管壳,应该怎么建立模型?
mdy55
我一般是切成三段,分别设不同厚度,然后焊起来,不知道这个方法对不对~
2017年4月12日
邵文庆
可以将面切分成3个面,分别赋予不同的厚度吗?
2017年4月11日
凯_3491
或者有什么好的办法 请各位多多指教
2017年4月10日
