LS-DYNA弹体侵彻混凝土节点大量删除? 50
浏览:2763 回答:4
弹体侵彻钢筋混凝土时,钢筋采用梁单元建模,与混凝土进行不共节点设置,弹和钢筋接触采用的是CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE,弹和混凝土接触为CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE,跑第一帧就出现了大量删除如下,求解答
(5)
LYH333
检查一下*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID或者*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID里的耦合方式是否有问题,应该是流固耦合(beam-solid耦合)参数没设好。
2025年6月29日
不问出处
1.检查一下,流固耦合主从面的设置;2.还有就是看下材料自身的失效设置
2025年6月17日
汴京抓鱼人
网格,材料参数,单位制检查一下,
2025年6月15日
浩雨
耦合用的哪个关键字?关键字参数设置截图发一下
2025年6月5日
小海-有限元
第一针,子弹和混凝土接触上了没?
2025年6月5日
