adams,关于扭簧的参数设置和设置问题怎么处理?
浏览:4306 回答:1
为什么我设置好两块板之间的转动副,用旋转驱动能展开,用扭簧展不开,里面的参数我都改了个遍,正负号,大小都试过了。有谁能帮我吗?
adams,关于扭簧的参数设置和设置问题怎么处理?的图1
adams,关于扭簧的参数设置和设置问题怎么处理?的图2
adams,关于扭簧的参数设置和设置问题怎么处理?的图3
李华仍需努力
两个可能性:
初始扭矩设置的太小,(图上网格点间如果是20mm,密度默认steel的话),上图的模型初始扭矩可能需要大于3200才能转动,你可以测一下现在模型contact_1的力值有没有变化。另外是不是初始扭矩没设置,只设置了刚度、阻尼
2025年5月15日
