hypermesh哪个版本最好? 50
浏览:3735 回答:4
hypermesh哪个版本最好? 读博需要用,组内就我自己用hypermesh。请教一下那个版本最优,需要追求最新版么?是否存在版本兼容问题?
(4)
不问出处
就用最新的,不旧不新的版本有的很卡顿(比如2023)
2025年8月8日
汴京抓鱼人
新版的功能很多,上手也很快。
2025年7月6日
Leon_sun
如果以后一直打算用hypermesh,建议用新版本,2023版本及以后就没有老界面了,如果只是短暂用,就无所谓,新旧版本操作差异很大
2025年4月3日
Wonderful仿真
没用过的话还是用最新版,后面是主流,主要看你是做什么用,单纯画网格那随便什么版本都可以,其次看你用不用新版求解器和最新的关键字,用不到那也无所谓,新版本主要是界面,接口以及bug修复
2025年3月25日
