abaqus提交批处理计算时的奇怪问题?
浏览:2948 回答:1
例: call abaqus job=job-1 cpus=12 int call abaqus job=job-2 cpus=12 int 当job-1已经计算完成,sta文件中也显示completed successfully。 但是cmd窗口中卡在run standard
辅君
此时可以卡住很久,要切到cmd窗口,然后手动敲下任意键,命令才会继续运行。 比如我随意敲了下空格,然后窗口开始出现:end abaqus/standard analysis,然后结束掉job-1开始计算job-2。 感觉非常奇怪,各位大佬有没有遇到过?有知道怎么解决的吗? 附我的提交方式:写好txt文件,改后缀为bat,双击bat文件直接提交。
2025年3月10日
