lsdyna中error20185是什么问题啊?
浏览:3259 回答:5
出现*** Error 20185( STR +185) Material 159 part number 1 failure curve parameters are inconsistent , alpha should be greater than gamma是为啥?
(4)
汴京抓鱼人
定义的失效曲线不连续,先查看下材料内部是否选择了自定义的曲线,把定义的曲线删除或者修改成连续的。大概率是多了一个点。
2025年2月13日
评论 点赞 1
用户_145694
大概率材料参数的数量级输错了,内部计算曲线的时候报错
10月1日
Wonderful仿真
材料里面的失效曲线参数不连续,得检查下失效曲线是怎么来的
2025年2月13日
用户_48584
159材料参数里面也没有gamma alpha啊
2025年2月12日
