壳体建模厚度问题怎么考虑干涉问题?
浏览:2965 回答:1
对复杂壳体在ansys workebench里进行静(动)力学分析,在solidworks里建模时是否要留出壳的厚度来进行建模,就是模型在ansys里赋予厚度后,是不是不能有干涉?①模型画在一个零件里是不是不用考虑厚度?②要是零件组装成装配体,零件与零件之间是不是要考虑厚度的距离
不问出处
建议还是要考虑壳体厚度,比如圆管尺寸:320×20,建模的时候就只建立直径300的圆管(外径320—厚度20=300mm)壳体模型就行,分析的时候,再考虑如何偏置截面,尽量不碰撞
2025年1月8日
评论 点赞 1
