comsol如何继承计算结果? 30
浏览:3761 回答:1 采纳:1
请教下大佬,如何把comsol中上一研究的计算结果完全带入第二个研究中?而且第二步中还需要更改一些物理场条件,加上一个泊松方程和几个环境变量来进行计算
用户_89074
里面有个在研究步骤里面有个因变量值,里面有个待求解变量初始值和不求解变量初始值选用户控制,依次选上你要继承的值。要更改物理场条件的话,你在原有的基础上加上你要更改的,它会直接替换(或者你把原有的禁用或者你在步骤里面有个修改研究步骤的模型配置,你把之前的禁用了)
2025年6月25日
