ABAQUS钢结构节点模型,单调加载能收敛,滞回为什么无法收敛?
浏览:3340 回答:8
用 abaqus模拟钢结构节点连接,施加轴压之后进行水平加载,施加单调水平位移300mm能够收敛,改为滞回加载就不收敛,单调水平位移30mm也不收敛。
模型共4个分析步,step1和step2施加螺栓预紧力,step3施加轴压力,step4水平位移,分别使用耦合点对梁端和柱端约束。
下边为模型的MSG文件和Warning文件还有部分信息截图,希望大家可以给点建议,实在不知道怎么改了。
ABAQUS钢结构节点模型,单调加载能收敛,滞回为什么无法收敛?的图3
ABAQUS钢结构节点模型,单调加载能收敛,滞回为什么无法收敛?的图4
ABAQUS钢结构节点模型,单调加载能收敛,滞回为什么无法收敛?的图5
ABAQUS钢结构节点模型,单调加载能收敛,滞回为什么无法收敛?的图6
ABAQUS钢结构节点模型,单调加载能收敛,滞回为什么无法收敛?的图7
ABAQUS钢结构节点模型,单调加载能收敛,滞回为什么无法收敛?的图8
(5)
北望逸尘
具体要根据模型来调试
2024年11月20日
评论 1 点赞 1
神经蛙_7018
请问解决了吗?我也遇到了这个问题
2025年5月6日
不问出处
边界问题,尝试改下边界条件试试
2024年11月27日
ymjyxw
1.加密网格试试 2.看看变形,分析可能的原因
2024年11月22日
1点
要是施加300mm的单调位移加载能够收敛,那在step-4施加第一个循环的时候应该也收敛。应该模型的边界或接触存在一些问题
2024年11月20日
