COMSOL土力学模拟当中收敛问题??
浏览:2737 回答:1
你好,我正在研究岩土深基坑问题。我有一些问题:
1. 我使用固体力学和达西定律来耦合 HM 行为。但首先,我比较了 xx 和 yy 方向的应力张量;MC 模型可以正确计算(对于沙土,k0 可能在 0.43 左右),但 HS 模型不能。我没有更改 k0 计算中使用的任何参数(相同的内摩擦角和毒物比)。当我使用 HS 模型时,我将内摩擦角增加到 50 度(这对于沙土来说是不合理的),k0 似乎是正确的。我仍然无法找出原因。
2. 我正在调试和比较这三个本构模型:MC、HS 和 HSS。MC 和 HS 可以收敛,但 HSS 仍然存在弹塑性收敛问题。即使我将土壤材料更改为应用程序库中的 HSS 模型示例,仍然无法收敛。 (我的模型是只有滚轮边边界和固定底边界的固体力学,只考虑重力,不应该是BC问题)。
纳百川_5202
