如何使用Abaqus中的连接器模拟纤维-基体界面粘结滑移?
浏览:3133 回答:9
我想要模拟钢纤维在基体中滑移的情况。我使用实体单元建立了基体,使用桁架单元建立了钢纤维。实际情况下,钢纤维处在基体中是随机分布的。所以我在实体单元区域生成了随机分布的桁架单元。然后我对代表基体和钢纤维的部件分别划分了网格,因此实体单元的节点和桁架单元的节点坐标是不重合的。我在实体单元和桁架单元之间建立了slot类的连接器,连接器单元的第一个点是实体单元的节点,第二个点是桁架单元。接着设定连接器的局部坐标系oritation1是定义的局部坐标系,该局部坐标系的x轴方向平行于truss单元的方向。连接器的属性设置为弹性,u1的方向的刚度为100N/mm。我提交运算后发现分析时每一个荷载子步都很小,我终止了计算,检查连接器移动的时候发现连接器两端的局部坐标系发生了旋转。我不确定问题出在哪里,请问大家在使用连接器时有遇到过相似的情况吗?可能的问题是什么?
如何使用Abaqus中的连接器模拟纤维-基体界面粘结滑移?的图1
诗词CAE
这个得去找脚本
2024年10月30日
评论 2 点赞 1
