abaqus(riks)求局部屈曲临界力和极限承载力? 200
浏览:2601 回答:1 采纳:1
想复现一篇文章的实验(GFRP的方管轴压),用的是单层板建的材料属性进行几何非线性分析,局部屈曲临界力用Southwell求得,极限承载力看峰值,但是为什么有限元局部屈曲临界力470小于实验550,极限承载力425又大于实验370,是哪里没设置好嘛
诗词CAE
这就挺接近了,有限元跟实验误差能到这个程度,你检查一下材料,边界条件,结构频率等跟实验是不是对上的,然后调一下网格试试看
2024年10月30日
已采纳 评论 点赞 1
