LSDyna仿真电磁问题,如何获得空气中的磁场数据? 50
浏览:2755 回答:1
LSDyna仿真电磁轨道炮,求解电磁场麦克斯韦方程时,枢轨导体部分采用有限元法,而周围空气采用边界元法求解,所以不需要画空气网格(图中案例描述设置相同)。但是这种情况下如何获得空气中某个位置的磁场Bx、By、Bz呢?空气中的磁场参与计算了吗?后来在电枢两侧加了绝缘层,绝缘层的电磁类型选的 1,给了 一个很小的电导率 ,但是计算出来绝缘层上的磁场为零,实际实验测得绝缘层上的磁场也挺大的,同理如何获得这个绝缘层上某个位置的磁场呢?
LSDyna仿真电磁问题,如何获得空气中的磁场数据?的图1
LSDyna仿真电磁问题,如何获得空气中的磁场数据?的图2
LSDyna仿真电磁问题,如何获得空气中的磁场数据?的图3
