abaqus的表面热流加上后计算不出
浏览:2583 回答:1
原图如下,简化后取对称,然后环境温度和最大热流(q 0和q 1)分别设置为20.0℃和20。即abaqus如下图,取得表面热流20,环境温度20,边界条件为下边约束y方向,右侧约束x方向,中间为对称约束,计算时显示不收敛,这是什么原因请指教?
abaqus的表面热流加上后计算不出的图1
abaqus的表面热流加上后计算不出的图2
abaqus的表面热流加上后计算不出的图3
abaqus的表面热流加上后计算不出的图4
