ansys中output文件解释问题ORIGINAL REV 5.3 SOLUTION CONTROL OPTION?
浏览:2714 回答:2
请问以下是什么意思啊?怎么关闭这个ORIGINAL REV 5.3 SOLUTION CONTROL OPTION呢?
ORIGINAL REV 5.3 SOLUTION CONTROL OPTION IS ACTIVATED, FOLLOWING COMMANDS ARE RESET TO ORIGINAL REV 5.3 DEFAULTS: AUTOTS, DELTIM, NSUB, CNVTOL, LNSRCH, PRED, NROPT, TINTP, CRPLIM, NEQIT, SSTIF.
IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO USE NEW SOLUTION CONTROL OPTION BY ISSUING SOLCONTROL,ON. THE SOLUTION CONTROL OPTION IS NOW ON BY DEFAULT.
