abaqus静力学分析:出现模型过约束怎么办?
浏览:2744 回答:8
1.出现了很多个过约束;而且主从面设置也有问题,但我检查发现从面确实尺寸更小
而且计算也超级慢,不知道是不是因为这两个问题
有大佬知道怎么解决吗?
abaqus静力学分析:出现模型过约束怎么办?的图1
abaqus静力学分析:出现模型过约束怎么办?的图2
SnowWave02
就是两个tie的从节点部分重复了,tie都是计算从节点和主节点的关系,重复的从节点绑定在哪个主面影响不会太大,所以abaqus自动处理了,慢估计是其它问题.你要不确定,可以看看tie哪些从节点重复了,然后手动去掉,一般重复节点都在两个从面边界
2024年10月11日
评论 点赞 1
诗词CAE
过约束要看具体模型的,没有万金油解法
2024年9月25日
评论 2 点赞
