ABAQUS自由度不足,不收敛怎么办
浏览:2934 回答:6 采纳:1
abaqus的静力学仿真,右边的物体固定,左边绿色的圆盘向右挤压内部红色和蓝色的部件,由于约束不足,运算不收敛,只释放横向自由度,也不收敛,将红色部件和蓝色部件完全固定后可以运行仿真,但脱离实际,怎么释放约束还能仿真收敛,求救。
ABAQUS自由度不足,不收敛怎么办的图1
(6)
元来是你
增加接触控制试试
2024年9月22日
评论 点赞 2
ymjyxw
接触设置很重要,这个问题应该可以收敛
2024年9月21日
已采纳 评论 点赞 2
诗词CAE
一般来说你接触做好它自由度就是正常的吧,你先按照实际情况给给看呗
2024年9月21日
评论 点赞 1
三只糖果
主要还是接触设置吧,像这种结构的话,不收敛的话,也是接触没有设置好导致的。
2025年10月10日
不问出处
你这个不收敛,就是约束少了 至少要保证是结构,而不是机构
2024年9月24日
Wonderful仿真
建议减少步长和调整参数进行尝试
2024年9月20日
