hypermesh 划分网格导入abaqus后发现正确的裂纹扩展方向计算的J积分为负数 10
浏览:2601 回答:1
使用solidworks和abaqus联合建立模型后导入hypermesh划分网格,之后导入abaqus中设置条件进行计算,模型以及正确的裂纹扩展方向如下图所示,但是再图中所示的裂纹扩展方向计算的J积分为负数(将图中的裂纹扩展方向反向后计算的J积分为正数),边界条件如下图所示,有大佬知道是为什么吗?该怎么修改才可以?
占占占
你好,请问一下在hypermesh划分网格后,怎么在abaqus怎么设置裂纹属性
4月23日
