marc焊接仿真二次开发-以几何位置激活生死单元的方法? 50
浏览:3349
二次开发指南上和网上关于生死单元的二次开发uactive()大多都是用单元号作的。这样在遍历单元格时很容易判断所遍历的单元生死状态,但对模型分网的网格单元号是有要求的。二次开发指南上网格单元号沿焊接路径方向有规律增加。可是对于不在marc上建模分网的焊接模型,网格号很难满足上述要求。
此时想用遍历单元与移动的热源中心相对位置来决定是否激活单元。我们看到二次开发指南中将生死单元状态另写入以文件中,仿照此方法,在初始化网格生死状态后,将所有会出现生死状态变化的单元的单元号和生死状态写入一.txt文件。进入焊接工况下,为判断遍历单元生死状态以决定生死操作,先将.txt文件读入二维向量,进行生死操作后删除原.txt文件,再将更新后的二维数组数据重新写入.txt文件。
这种方法效率极低,运行极慢。各位仿真大佬有没有效率更高的方法,十分感谢。另附现有代码。
另外,marc程序中是否有与fluent相似的数据结构,即用单元的结构体链表存储各个单元的各向参数。我看到elevar()函数可以调出的项里没有单元的生死状态。
还有,弱弱问一句,死单元里有温度和热流等参数吗?
代码如下:
subroutine uactive(m,n,mode,irststr,irststn,inc,time,timinc)
   include 'D:\MSC.Software\Marc\2016.0.0\marc2016\common\implicit'
   dimension m(2)
   real,dimension(3)::coordin                      !定义坐标
   integer,dimension(35354,2)::modee
c
c   用来控制单元状态的子程序
c
c   输入参数:
c   M(1) 单元号
c   M(2) 在自适应分析中为母单元号
c   N 积分点号
c   INC 增量步号
c   TIME 增量步开始的时间
c   TIMINC 时间增量
c
c   输出参数:
c   MODE: 单元的死活状态
c  =-1,定义死单元
c  =1,定义活单元
c  =2,保持单元状态不变
c   IRSTSTR:等于1时表示重新设置单元应力为0
c   IRSTSTN:等于1时表示重新设置单元应变为0
c* * * * *
c
cc  添加三个公共变量,
cc  foreInc保存增量步
cc  iopen文件打开标志
cc  iend计算完成标志
   common/check/foreInc,iopen,iend
   data iopen,iend/0,0/
   real x0,y0,z0,x1,y1,z1,alpha,v,r,omega
c   (x0,y0,z0)为圆心位置,(x1,y1,z1)为热源中心位置,v为激光扫描线速度,r为扫描路径半径,omega为激光扫描角速度,alpha为参数方程参量
c   在0-19.5s阶段,即第一层熔覆过程,设置圆心位置为修复层上表面圆心,
c   在19.5-43.5s阶段,即第二层熔覆过程,设置圆心位置为修复层上表面圆心
   integer::ie,mode,icode,kcus,nn !ie 为单元号,icode=0直接返回坐标,连续体单元kcus=1
   real::dist,dire !dist为遍历单元到热源中心距离,dire为数量积
   ie=m(1);
   if(ie.gt.25712.and.ie.lt.502035) return  !set直接跳过
   icode=0;kcus=1;nn=n
   call elmvar(icode,m,nn,kcus,coordin)
cc
   if(time.le.19.5) then
   x0=175.54; y0=187.363;z0=-187.388
   else if (time.gt.19.5.and.time.le.43.5)then
   x0=178.72;y0=190.471; z0=-185.311
   end if
c   设置激光扫描的线速度常数10,定义角速度omega
   v=10;omega=v/r;pi=3.1415926
c   设置激光扫描热源中心位置参数方程重要参量alpha
   if(time.le.13)then
   r=19;alpha=omega*time
   else if (time.gt.13.and.time.le.19.5)then
   r=9;alpha=omega*time-13*omega
   else if(time.gt.19.5.and.time.le.35.5)then
   r=24;alpha=omega*time-19.5*time
   else if (time.gt.35.5.and.time.le.43.5)then
   r=12;alpha=omega*time-35.5*time
   end if
c   设置激光热源中心位置,假定热源在法线(1,1,1)的平面上运动
    x1=x0+(cos(alpha)-sin(alpha))*r/1.4142135
    y1=y0+cos(alpha)*r/1.4142135
    z1=z0+(cos(alpha)+sin(alpha))*r/1.73205081             热源位置
cc
   dist=sqrt((coordin(1)-x1)**2+(coordin(2)-y1)**2
   $+(coordin(3)-z1)**2)                       积分点热源距离
    dire=3.18*(175.54-coordin(1))+3.108*(187.363-coordin(2))
   $+2.077*(-187.388-coordin(3))                   数量积确定位置
c   初始激活第一层热源周围0.5mm的单元 ,死单元存入for96
    if (inc.eq.0) then
     if(dist.le.0.5)then
       if(dire.ge.0)then
         mode=1
        else mode=-1
        end if
     else mode=-1
     end if
c  死单元初始化
   open(95,file='mode.txt',position='append')
   write(95,*)ie,mode
   close(95)
   go to 11
   end if
   open(95,file='mode.txt',status='old')
   do im=1,35454
     read(95,*) modee(im,1),modee(im,2)
   if(ie.eq.modee(im,1)) then
     mode=modee(im,2)
   end if
   end do
   close (95)
     if(time+timinc.le.19.5)then
       if(mode.eq.-1)then
         if(dist.le.11)then
           if(dire.ge.0)then
             mode=1
           else mode=-1
           end if
         else mode=-1
         end if
       else
       return
        end if
        end if
   if(time+timinc.le.43.5.and.time+timinc.gt.19.5)then
      if(mode.eq.-1)then
       if(dist.le.12)  then
        mode=1
       else mode=-1;
       end if
            else mode=-1;
            end if
   else
   return
        end if
c    一轮生死单元判断过后,更新mode.txt,并记录死单元
   close(95,status='delete')
c 删除原mode.txt文件,再重建更新
    open(95,file='mode.txt',status='new')
    do im=1,35454
      write(95,*) modee(im,1),modee(im,2)
            end do
    close(95)
c
cc
c   将当前增量步的死单元号写入文件 fort.96 中
c   以便查看或者进行其他的处理
  11 if(mode.eq.-1) then
      write(96,*) 'deactivating element ', ie, ' increment ', inc
   endif
cc
cc  新建一个过程文件 PostHide.proc 用来辅助后处理
     if(iopen.eq.0) then
      iopen=1
      foreInc=inc
      open(50,file='PostHide.proc',status='unknown')
      close(50,status='delete')
      open(50,file='PostHide.proc',status='new')
      write(50,*)'*select_elements'
   endif
   if(iend.eq.0) then !判断是否到最后增量步
    if(inc.eq.foreInc) then !判断增量步是否变化
    if(mode.eq.-1) write(50,*) ie !写入当前增量步的死单元号
    else
    write(50,*)'#' !选择结束标志
    write(50,*)'*invisible_selected' !使选中单元不可见
    write(50,200) (inc-1) !显示第 (inc-1) 增量步
 200  format('*post_skip_to',i5,/,'*select_elements')
    write(50,*)'*animation_save' !保存当前窗口图形
cc
    foreInc=inc
    endif
    if(inc.eq.435) then !到最后一步,置 iend=1
    iend=1
    write(50,*)'#'
    endif
   endif
cc
c* * * * *
   return
   end
代码尚未跑通,见笑了
