ANSYS曲轴静力学分析,约束怎样施加?
浏览:2536
目标:在ANSYS软件校核曲轴强度
条件:我的模型理论上是轴可以绕Z轴旋转,同时我施加的荷载中有一个Z向的扭矩
现状:我在施加约束的时候,滑动轴承处没有约束该方向,但是我施加的荷载中有一个Z向的扭矩,这样就算不出来,是不是不应该用静力学模块进行分析?
或者用静力学的话,需要把滑动轴承处的Z向旋转也约束住,然后进行计算?
问题:这种理论上Z向可以旋转,同时还受到Z向扭矩的曲轴,其约束应该怎样施加?
目标:在ANSYS软件校核曲轴强度
