静力学计算施加初始状态转显示动力学报错 52
浏览:2539
在做隐式-显式(先是加载温度场算静力,然后再该基础上算铣削显示动力学)施加初始预定义场的初始状态分析计算时,提示先前分析中已经使用了温度或其他场。 Error in job Job-z-shcok: *TEMPERATURE OR *FIELD HAS BEEN USED IN THE PREVIOUS ANALYSIS. TEMPERATURE AND FIELD VARIABLES ARE CURRENTLY NOT TRANSFERRED WHEN ELEMENTS OTHER THAN COUPLED TEMPERATURE-DISPLACEMENT ELEMENTS ARE IMPORTED. THE IMPORT ANALYSIS WILL NOT BE CONTINUED,需要怎么解决
